Vis de crépine dessous le bloc ......bloquée !!!
Tidjuuuuuuuu !!!!!
L'enf...é qui avait ma meule avant moi n'a rien trouvé de mieux que de saccager la tête "torx" (je pense) de la vis de la crépine suce-dite.
Pas fastoche du tout à débloquer car joint cazoutchoux O-ring et donc ça accroche bien.
Des trucs et des zastuces
D'avance, merchiiiii.
Joël.
Joël.
Re: Vis de crépine dessous le bloc ......bloquée !!!
Ca m'est arrivé sur la vis de vidange d'une 2011.
En dernier recours j'ai utilisé marteau burin (bien aiguisé) ou tournevis plat pour la desserrer.
Puis remplacement du bouchon par un neuf.
Achète le neuf avant de te lancer
c est une panne connu sur les moteurs KTM 04, 05, 06..........apres ils on changés la forme de l empreinte et plus de souci!!
elle se monte sur les anciens models
effectivement pour le demontage un burin bien affuté...... fait attention de ne pas peter le carter
2ieme solution
tu vas faire faire ta vidande chez un pro,auparavant tu demandes le prix de la vidange.....il a obligation de resultat.....il va y passer 2 heures et si il casse quelque chose,c est pour ça pomme
bon courage
2ieme solution
bon courage
Jeff 24 j'espère que c'est de l'humour
Sinon c'est un bon conseil d'encul...
idem meme soucis sur une 2010.
petite fente, marteau et burin et pas bourin
david 87david87 a écrit :Jeff 24 j'espère que c'est de l'humour
tu peux donner ton avis sans me traiter d enculer
concernant mon commentaire
c est sur le ton de la deconnade !!ceci dit tout bon pro sait que sur le moteur KT se probleme est recurent,il emettra donc les reserves necessaires lors de la prise en charge de la moto.si il ne le fait pas et qu il se fait "pieger"c est qu il n est pas bon et là c est pour sa pomme
cdt
jeff 24
Donc c'était de l'humour noir mais de l'humour
David87
David87
En ce qui me concerne j'utilise un tournevis à choc avec le bon embout bien entendu, et aucuns soucis pour dévisser.
Problème résolu : j'ai attaqué la bête au burin et gros marteau de maçon genre 2,5 kg !!!!
Résultat : carter explosé !!!!!!!
Nouveau bloc et tout va bien !!!
Merci messieurs.
Naaaaannnn, j'plaisante !!
Au burin = rien. Pas eu !
Outil genre tareau inversé (gauche) = un outil pêté et le bouchon toujours en place !
Foré à la mèche de 12 au travers du bouchon et débloqué avec une grosse torx châssée dedans !!!
Et là OKI !!!
Merci quand-même pour vos....................................presque utiles conseils !
Joël, dit "le burineur".
Merci messieurs.
Et là OKI !!!
Quelle aventure !!!
