demarreur collé ?
demarreur collé ?
salut a tous,
j'ai un petit probleme avec mon demarreur sur mon 300 2T 2015.
Apres une sortie, je l'ai lavé normalement, séchée, redemarrée, bref rien a signaler. La semaine suivante, j'appuie sur le bouton magique et là : dddzzzzz dddzzzzzzzzz, le demarreur tourne dans le vide.
Je demarre au kick (premier coup), je fais dix metre, j'arrete le moteur et réessaie le demarreur et là ça demarre du premier coup.
rien de mechant mais y'a peut etre quelque chose a faire non ?
A noter que depuis un certain temps deja, quand je demarrais avec le demarreur, ça faisait toujours un petit bruit pendant 1 à 2 secondes apres le demarrage, comme si le demarreur avait du mal a se desengager. peut etre un truc a graisser quelque part ?
si quelqu'un sait, ça m'evitera de partir a l'aveugle...
Re: demarreur collé ?
salut;
Cela m'est déjà arrivé aussi.
Avant de tout démonter, essaye de mettre un chargeur de batterie quand ta moto dort au garage (si ce n'est pas déjà fait).
Ca te permettra d'avoir une durée de vie plus longue de la batterie et d'avoir assez de puissance pour lancer le démarreur si la moto n'a pas tournée depuis un moment.
Une fois aussi j'avais les vis qui tiennent les fils arrivant à la batterie qui étaient dévissaient!!!
"dévissaient"
oooooooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, comment c'est vilain, rectification "dévissés"
ça m'est arrivé une fois, mais c'est revenu normal aussi vite que ça a apparu !!
je n'ai rien bricolé, le démarreur n'a jamais été démonté et il marche toujours nickel
c'est vrai que le bruit n'est pas rassurant
Suis d'accord avec claüs. Lorgne du côté de l'alimentation électrique avant tout. (charge, masse,...)
Salut j'ai eu le même problème sur mon 300 2t 2013 a 39h, roue libre de démarreur défectueuse de mémoire! C'était de pire en pire jusqu’à ce que je la change, si ça persiste, ne t'acharnes pas sur le bouton magique d'après mon concess ça peur abîmer la roue cranté qu'elle entraine (je sais plus le nom)
https://www.youtube.com/watch?v=hLR_i0xkEug
A+
A+
///Jamais plus vite qu'a fond///
ok merci pour les reponses les gars.
Je vais mettre un petit coup de chargeur sur la batterie et je vais attendre de voir si ça recommence.
En tout cas, ça faisait comme sur la video sauf qu'apres le coup de kick, ça repartait au demarreur.
Meme problème sur une 300rr de 2014. J ai changé la roue libre du démarreur + le volant magnétique sur lequel le démarreur s engage. La moto avait 60 h
Grâce a mon super concess, tout est passé sous garantie !
question bête mais j'ai voulu démonter mon démarreur mais je ne sais pas comment le sortir ? je pensais qu'il suffisait de le desenclencher et de le descendre par le bas sauf que j'arrive pas a le faire passer.. si vous pouvez me dire comment vous faites ??
