Problème étanchéité récepteur embrayage 300 2013
bob the sponger
Message par bob the sponger »
Bonjour, j'ai un problème d étanchéité au niveau de mon récepteur d embrayage ça fuit au niveau du piston donc purge impossible. Est il possible de changer juste le piston avec les joints si oui comment l extraire? Ou faut il changer le bloc complet ( récepteur piston )? Si qqun a des infos je suis preneur merci.
jeff24
Re: Problème étanchéité récepteur embrayage 300 2013
Message par jeff24 »
salut bob
il existe des kit de réfection de récepteur d embrayage, il faut identifier la marque en regardant sur ton maitre cylindre(poignée d embrayage).tu devrais pouvoir trouver les réf du kit sur le net. Faire un nettoyage complet du circuit d embrayage, vidange et nettoyage avec du liquide neuf, purge ....et après gazzzzzzzzzz
jeff
bob the sponger
Merci Jeff je vais essayer de trouver ça alors.
Snaky
Message par Snaky »
j'ai eu même soucis et le recepteur vaut pas bien cher à confirmer, moi c'était en garantie et complet, depuis RAS
bob the sponger
Au final J ai commandé un récepteur complet une cinquentaine d euros .
