Je viens de remonter le moteur du 250RR de mon fils avec des roulements de vilo tout neuf (roulement à rouleau côté gauche).
Petit problème :
Mon fils a démonté son démarreur pour le nettoyer mais une fois tout remonté … le démarreur tourne à l'envers et donc le lanceur ne sort pas !
Quelqu'un a t-il une idée ?
Démarreur qui troune à l'envers ?
team coulazou
Re: Démarreur qui troune à l'envers ?
Salut ayant déjà démonté mon démarreur je ne vois pas de possibilité de se tromper en remontant si ce n'est le stator qui a ses aimants qui doivent être vers l'arbre de sortie .
Bon courage
Bon courage
team coulazou
Merci Paulo, je vais tester...
