Quelqu'un serait ou trouver tous les couples de serrage ? car je n'ai pas tout trouver dans le manuel d'atelier fourni par beta.
la il me faudrait le couple de serrage de la vis qui tient la durite de frein avant contre l'etrier, la piece n°10 de la fiche frein sur azmotor.
Couple de serrage ?
Re: Couple de serrage ?
Bonsoir si tu parles de la vis de raccord banjo c'est entre 25 et 30 NM
salut,
merci mais tu le tiens d'ou ce couple de serrage ?
Salut l'ami la pièce n*10 s'appel (Le banjo)
Pour bien être sur que c'est de sa qu'on parle ? http://partsfinder.softway.it/beta/draw/BT/313/022/
C'est un un diamètre de 10 et un pas (ou un filet) de 125. (sur un beta de 2011 350)
Normalement dans le cas d'une vis a ces cotes, en aluminium le couple est au alentours de 16NM et en inox/acier aux alentours de 32NM
Les étriers bêta sont de marque Nissin si mes souvenirs sont bon. Et on une vis en alu , mais vérifie sur ton modelè (regarde la couleur de ta vis ets son poids )
En cherchant un peu sur le net avec les diamètre similaires. je suis tomber quasiment a chaque fois sur les méme couple de serrage que je t'ai indiquer plus haut. (du yz 250 au cbr 600). Meme du coter de beringer aviation (entre 15 et 17nm) https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... BHSACkgv4j
Je t'invite a regarder ce lien pour exemle sur un cbr .https://600cbrfs.wordpress.com/2015/11/ ... goodridge/
Alors certes ce ne sont pas les mémé machines. Mais un banjo alu en m10*125 reste un banjo alu m10 en 125
et pareil que toi j'ai rien trouver dans le manuel beta a ce sujet , Apart SERRER... LLLOOOOLLLL Merci Beta on le sait sa![M. Vert :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Donc je pense qu'en croisant quelque infos on en reviendra autour de ces valeurs de serrage.
Bien sur toutes ces explication on été tirer sur la base de mon 350 de 2011 mais je pense pas que beta a sortit un etrier par model...donc a confirmer avec ton num de chassis pour le diametr pour etre sur.
En éspérant avoir put t'aider
Certains veulent un monde carré..
Mais oublie que la terre est ronde...
.K
Refection de mon 350
http://www.betamotor.fr/forum/viewtopic.php?f=5&t=4512
.K
merci bien ![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
et oui on parle bien de la meme piece
