Compteur 2019 ( RR250)
Après avoir changé la pile du compteur ,j'avais toujours le même problème il n'arrêtait pas d'avoir des coupures et de changer l'heure et se mettait à midi .
La solution :
vous enlever la broche du compteur ou se trouve plusieurs fils , il faut couper le fil rouge N 15 pour le brancher en direct avec le + de la batterie
N 16 (Ne) Noir - Masse
N 15 (Rs) Rouge + que je coupe pour le brancher directement sur le + de la batterie
N 14 (Rs) Rouge + Moteur Alternatif
N 12 (Bi) Blanc : Capteur de Roue
N 11 (Bi/Ve) Blanc/Vert :Capteur réservoir d'huile
N 10 (Ro/Vi) Rose/Violet :Boitier électronique
N 8 (Ro) Rose :Code/Phare
N 6 (Ne) Noir : Masse
N 5 (Ve) Vert : Clignotant
N 4 (Vi) Violet :Clignotant
Le Fil N15 c'est le plus de la mémoire du compteur , il s'éteint au bout de quelque seconde après l'arrêt de la moto
Problème Compteur "La Solution"
Re: Problème Compteur "La Solution"
Photo de la prise du compteur
excellent !!
Bonne astuce
gas destroy
salut
du coup je ne suis pas sure d'avoir bien compris
on branche le fil 15 avec le fil 14 ou ont doit trouver un autre fil avec le plus batterie ???
merci d'avance et bravo pour ton astuce
Tu branches le fils N15 direct sur le + de la batterie et c'est tout ne rien faire de plus
Cordialement
Cordialement
