diodes xtrainer
diodes xtrainer
Qui pourrait me donner la caractéristique des diodes (celles qui s'oxydent) montées sur le Xtrainer, volt, etc... ?
Re: diodes xtrainer
Je me réponds à moi même. Si ça peut aider les bricoleurs qui veulent faire le montage eux même
Pour les diodes (3) : DIODE 45 V 8A 80SQ045N
Pour le connecteur de diodes : capteur plug 6189-6171 6180-6181 (faites un recherche google)
Pour le condo : condensateur 25 v/4700 uf (à vérifier car je crois qu'il y a eu des montages avec du 35V)
Pour le connecteur de condo : connecteur Kit 6187-2311 6180-2321 Sumitomo
J'ai commandé tout ça pour faire le remplacement car tout est oxydé.
J'en ai eu pour 18€ au total mais j'ai de quoi en faire plusieurs jeux.
Re: diodes xtrainer
Tu pourras en profiter pour noyer tout ça dans du silicone.
Re: diodes xtrainer
Bonne astuce
Re: diodes xtrainer
Bonne astuce non du tout
C'est l'astuce obligatoire à faire sur le condensateur et sur les diodes
Pour pas avoir de soucis électrique
Re: diodes xtrainer
Autre solution pour les diodes et le condensateur
Un set complet
https://www.oxi-light.com/product-page/ ... -x-trainer
Un set complet
Re: diodes xtrainer
elle se trouve ou cette diode et ce condo ?
Re: diodes xtrainer
Derrière la batterie et sur le côté du filtre à air
Re: diodes xtrainer
Tu fais pareil pour la diode ?
Re: diodes xtrainer
Il n'y a pas de diodes sur la 2015. Un soucis de moins
