Lanceur de démarreur
254nofear
Message par 254nofear »
Bonjour à tous ;
Je roule avec un 250 enduro (2013)et j'ai un petit soucis à cause du démarreur;
il tourne nickel mais n’entraîne plus le moteur !!!
après avoir démonter le carter d'allumage je vois que le lanceur n’entraîne pas le volant ,
les dents sont bien abîmées et celle du volant ne sont pas neuves aussi !!
si je change le lanceur et ce qu'il ne faut pas aussi changer le volant ?
et où puis-je trouver les pièces? Ma dernière commande sur AZ a mis plus de 3 semaines a arrivée !!
merci de vos réponses
Re: Lanceur de démarreur
Avant de tout changer démonte le bendix nettoie le entièrement remonte le tout, oubli pas de remettre de l'huile (un fond de verre) voir la doc d'origine pour la lubrification du bendix
Remonte test et tu avise
Fait attention sur les 2013 la roue dentée et pas soudé sur le volant à contrôler
birdy459
Message par birdy459 »
bonsoir , pourrais-tu mettre des photos des dents ?
254nofear
Re,
la panne a été trouvée,ou!! en fait c'est la roue crantée qui se trouve sur le volant qui cet dessoudée ,
donc elle sortait du volant et commençait a attaquer le carter heureusement quelques rayures ; le lanceur ne pouvait plus faire sont travaille .
La doc du bendix je peut la trouvée ?
Dessouder je pense pas plutôt décollé à recollé au bloc press pour être tranquille
Ou 4 points de soudures comme les nouvelles mais attention à la déformation du volant
Demande à un soudeur pour être sûr
Bonne réparation
Pas de doc spécifique pour le bendix les renseignements sont dans le manuel du moteur
254nofear
un pote soudeur qui et spécialiste alu ,radiateur,guide chaîne etc ..
pour lui pas de soucis :)
après l'avoir remis en place a la presse.
une fois la réparation effectuée je vous tien au jus :D
le pb c'est surtout les aimants derrière qui sont collés
attention a la soudure qui risque de les décoller
florent
Message par florent »
Sur mon 2013, j'ai retourné la couronne (comme ça je suis reparti avec une couronne neuve), et j'ai mis des coups de pointeau sur le rotor pour qu'il ne bouge plus.
Depuis, plus de problème
Je n'ai pas osé souder, peur de décoller les aimants.
Ce problème est connu sur les 2013, et résolu sur les autres millésimes.
Bonne idée le retournement de la couronne
Le bon cocktail retournement, bloc press et pointeau
