Consommation d'huile
zoul
Re: Consommation d'huile
Message par zoul »
donc beta prend en charge la réparation à l'exception des fluides (normal, faut pas pousser :D )
Mad
Message par Mad »
Bonne nouvelle, :D
zoul
Message par zoul »
Pour donner suite à l'histoire le concess a remplacé le cylindre et le piston. Beta s'est étonné de voir une conso d'huile sur un modèle 2016 car ce pb connu sur les millésimes antérieurs devait être réglé en théorie sur les 2016. Les nouvelles pièces sont arrivées et c'est au moment de remonter que le mécano a trouvé une cause différente : un guide de soupape avait cassé en partie sur une soupape (côté échappement heuresement car le morceau a probablement été évacué par l'échappement) . Visible côté chambre de combustion seulement. Du coup la soupape avait du jeu, et l'huile moteur partait en fumée. Du coup remplacement de la culasse en garantie.
Vincent58
Message par Vincent58 »
Eh bien voici mon tours. Bêta 2016 40h.
En la rentrant le soir d’une sortie de 25 min, je me rend compte que le nivrau n’apparait Plus dans la bulle, obliger de la coucher.
Je vient d’acheter la moto elle à 4h dans mes mains ....
J’attaque la vidange cette aprem et je controle
zoul
Message par zoul »
Dans ces moteurs il faut souvent faire un appoint malgré tout. La mienne mange un peu d'huile .
