fourche sach 2018
aurelienrosier
fourche sach 2018
Message par aurelienrosier »
Salut à tous,
Ayant pour but de me procurer la 390 2018 dans quelques mois, j'aurais voulu avoir un retour sur la fourche sachs qui a mes yeux ne ma l'air pas fameuse vu le retour que j'ai pu entendre.Si quelqu'un la possede...
Merci par avance
Aurelien
paradise
Re: fourche sach 2018
Message par paradise »
bonjour,
j ai une 390 2018,au debut la fourche me semblait très dure
un copain me l'a réglée, réglages au milieu des molettes, bof,puis il me l'a assouplie en compression , resultat parfait
je pèse 78 kgs
donc pour moi , niveau debutant confirmé, réglage en detente cran du milieu et compression au plus bas
cdlt
aurelienrosier
Merci pour votre retour.
quelqu’un pourrait-il m'indiquer ou se situe la compression et la détente de la fourche( vis du bas ou du haut) sur une 390 2018, car j'ai trouver toute sort de reponse
Merci par avance
paradise
compression vis du haut
detente vis du bas sous foureau
gregrs4B5
Message par gregrs4B5 »
il me semble que c'est l'inverse, en haut détente et en bas compression. C'est ce que je comprends sur le manuel.
Tophe
Message par Tophe »
Bonjour , pour les simples cartouche
Compression en bas et détente en haut
Pour les doubles cartouches
Compression en haut et détente en bas.
