fuite et mise en pression du circuit de refroidissement sur xtrainer
jml87
Message par jml87 »
Bonjour à tous
voici mon expérience :
tout en nettoyant ma 300 Xtrainer, je m'aperçois d'un suintement de liquide de refroidissement au niveau du boitier du calorstat.
J'ai vérifié le serrage des 4 vis, tout est ok. par acquis de conscience, je vérifie le niveau de liquide et en dévissant le bouchon de remplissage au dessus du radiateur droit, je constate une certaine pression d'air ainsi qu'une fuite de liquide...
Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ce probléme, et si oui comment l'a-t'il résolu svp
Merci pour vos retours d'infos
Cordialement
xabi
Re: fuite et mise en pression du circuit de refroidissement sur xtrainer
Message par xabi »
il faut virer le calostat; j'ai la soupape qui est resté coincé en position fermé; le moteur a tellement chauffé que j'ai failli casser le moteur.
j'ai déplacé le sujet il n'était pas dans la bonne rubrique !
