Stop aux fuites des collecteurs 2 tps
dadi
Message par dadi »
Je viens de donner une astuce à nitrous donc je vais la partager ici .
Certains doivent la connaître mais pour les autres sa peut servir
Donc pour éviter les suintements sur nos collecteur 2tps
Il suffit de mettre un tour de mastic de salle de bain (uniquement le transparent attention ) entre les 2 joints toriques .
On remboite et hop terminé les coulures degeulasses
jml87
Re: Stop aux fuites des collecteurs 2 tps
Message par jml87 »
sinon de la pate à joint standard (type joint bleu) fonctionne trés bien, ça tient allègrement 250 degrés, par contre lorsque tu l'appliques, il vaut la laisser "secher" une nuit avant de te servir de la moto.
ciao
Lutronic
Message par Lutronic »
le silicone salle de bain ça marche mais pas longtemps, avec les vibrations ça se dégrade vite. Les joints toriques ont vite tendance à s'écraser et garder un plat. Je vais tenter un joint torique un peu plus gros et plus résistant à la chaleur mais je trouve pas la dimension origine, j'ai la flemme de démonter juste pour prendre une cote.
autojoint bleu c'est une bonne idée !
Auto joint bleu très moyen et affreux
De la patte a joint loctite noir existe très bien
Perso je monte à la patte a joint Caf 1
Vraiment top
dadi
Message par dadi »
Sa fait 8 mois que je roule avec le silicone il a toujours pas bougé
Pas bougé oui mais affreux quand même ;)
jciar
Message par jciar »
Vous voulez dire quoi par fuite au collecteur ?
Sur ma Xtrainer j ai des fuites au raccordement Pot/Silencieux et une légère fuite sur un rivet du silencieux !
Autre possibilité fuite sortie cylindre, mais collecteur je comprends pas trop ?
Merci pour vos éclairages
Sortie du cylindre
dadi
Message par dadi »
Pour les fuites au raccordement pot silencieux tu mets 2 rislans et c'est réglé
David 87 si tu le sais pas tu le vois même pas mon joint silicone
Et je parle du silicone transparent pas de la pâte bleu
Nitrous
Message par Nitrous »
solution validé pour moi au silicone transparent :)
