Problème compteur 450rr 2007
Himon
Message par Himon »
Salut à tous
Voilà mon petit soucis suite à l'achat de mon bêta 450rr de 2007, le compteur ne marchait plus.
J'ai donc démonté voici le verdict, ecran dessoudé
J'ai donc ressoudé les pinoche de l'écran au circuit imprimé + pile changé.
Une fois re brancher impec il s'allume .
Mais il s'éteint du genre 1 minute après et ne se rallume pas tant que je ne l'es pas débrancher et attendu un peu.
De quoi cela peut venir si jamais quelqu'un si connaît en compteur 😉
Merci d'avance de vos réponse !! 😊
Modèle du compteur
Himon
Re: Problème compteur 450rr 2007
Message par Himon »
Hey
Salut a tous j'ai trouver mon problème je n'est plus le faisceau qui va du compteur à la roue et ni l'aimant sur la jante.(du coup le compteur ce met en veille)
Quelqu'un aurait une idée ou je peut trouver sa ? Merci de vos réponses 😊
az motor partenaire du forum
Beau boulot
