liste pieces rlts joints
Bonjour, j'ai déposé le moteur de ma 400 RR de 2011 pour une révision complète.
il n'existe pas a priori de pochette de joints, il faut tt commander au détail, vous confirmez?
Quelqu'un aurait -il une sorte de liste de courses pour tout ce qui est a changer en raison du démontage: je pense aux joints, joints spis, certains roulements...
une fois ouvert, j'emmène chez un pro le cylindre/piston pour contrôle et/ou achat
idem pour bielle et vilo.
Re: liste pieces rlts joints
ah ben si... a priori il existe des pochettes...
J'essaierai de faire un tuto pour le contôle du moulin.
Pour le moment je l'ai juste sirti du cadre et posé sur l'établi.
première info, une fois avoir déposé:
radiateurs, durites, selecteur, kick, pignon de sortie de bte ( le faire avant dépose du moteur, cela permet de desserer en freinant de la roue AR), carbu, tt débranché, je n'arrivai pas a le sortir comme ca.
il faut désserer la boucle arrière et la relever puis démonter l'amortisseur pour pouvoir assez basculer le moteur pour le sortir.
bon, j'ai ouvert le haut moteur:
- RAS au niveau piston, le cylindre a encore les traces d'usinage, pas d'ovalisation mais une petite rayure côté admission...fais ch...
- chaine de distri a changer car tendeur quasi en bout de course ( aucune trace d'usure sur les patins de chaine)
bref ,a part la rayure sur le cylindre et la chaine de distri, tout a l'air OK. j'emmène le tout chez un pro pour contrôle de la bielle, avis sur le cylindre, mesure du piston...
Bon... je parle un peu tt seul sur ce post mais bon, tant pis.
bon, bad news:
bielle HS
Piston Hors cote
cylindre ok si déglaçage un peu "costaud" et piston a cote plus grande
culasse en cours de vérif...(je suis moins inquet)
ca, plus les joints divers et variés, plus la chaine de distri...la note va etre salée...
a ce propos... il semble que les bielles ne se détaillent pas chez Beta?? info ou intox? car le vilo a 599 euros...gasp!
bon, bad news:
bielle HS
Piston Hors cote
Pour les 4 temps peut être mais pour ma 250 j'avais vu des kit bielles donc normalement...
Regarde sur le net si tu trouve dès trucs ?!
Sur azmotor ils vendent le kit bielle d'origine -> 344.34 ... gloups
Les fiches arbre d'équilibrage et vilebrequin sont inverser...
http://azmotors.fr/btk_clic2.php?page=B ... 0ARBRE%202
Fait moi la liste de se qu'il te faut en mp àvec référence si tu as
Je devrais t'avoir des meilleurs prix que chez ton concessionnaire
mp envoyé!
merci c'est sympa
merci c'est sympa
merci el Nino. j'avais vu la ref.
Le mec chez qui j'ai tt fait contrôler ( Gonin Moteur a Lyon) m'a dit avoir commandé des bielles et que ce n'était jamais la bonne qui arrivait et qu'après appel chez Beta, finalement, ils ne fournissaient que le kit vilo+ bielle!!!
