bonjour,
est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé les huiles de la marque TRI-DAN?
ils ont entre autre, des solutions teflonnées pour boite de vitesse et des huiles avec additifs
voici le site:
http://www.tri-dan.net/
je vais essayer leurs huiles boites et moteur
huileTRI-DAN
Re: huileTRI-DAN
jamais entendu parlé ...
ça n'a pas l'air mal, en plus c'est français
tiens-nous au jus si jamais tu ressens un changement transcendantal !
Re: huileTRI-DAN
j essaye ce week end en commençant par le traitement de la boite de ma 350 RR
Re: huileTRI-DAN
Salut Paradise,
Qu’attends-tu, quel but recherches-tu en utilisant cette huile ?
Re: huileTRI-DAN
Quel est l' intérêt éventuel de ce type d'huile ?paradise a écrit :je vais essayer leurs huiles boites et moteur
Re: huileTRI-DAN
Plutôt dangereux de sortir des préconisations constructeur .
Re: huileTRI-DAN
ca y est ,
200 bornes ce week end avec le traitement pour la boite en plus;
ce n' est pas une vue de l 'esprit ,mais vraiment au bout de 100 bornes, la boite est manifestement plus douce, avec aucune difficulté à trouver le point mort , bcp moins de faux points morts aussi.
sincèrement du mieux;
je ne sais pas comment , mais la boite est plus precise et plus douce.
je l avais déjà remarqué sur mes deux temps de route ( autres kawa H2 et suze GT 750 des années 70)
mais là , c es encore plus flagrant
à confirmer
à confirmer
