autonomie 250 rr
autonomie 250 rr
Salut a tous voila g un 250 rr 2015 et je fais maxi 75km avant de tomber en réserve. Aujourd'hui rando certes boueuse avec quelques petite chute réserve passer a 67km et panne sèche a 80km.Est ce normale? Combien faites vous de bornes avec vos 250
Re: autonomie 250 rr
bizarre ça ... avec ma 250 de 2014, je fais au moins 100 bornes avant de mettre la réserve ...
Moi j'ai une 250 rr 2015 racing depuis une semaine et j'ai fais ma première sortie hier. Pas assez de recul pour apporter une réponse précise, mais on a roulé 53 km et il me reste dans le réservoir 4,7 litres. J'ai justement gradué celui ci pour connaître ma consommation sur mes premières sorties.
En ce qui concerne la consommation en rapport au kilométrage, il faut faire attention a ce qu'annonce le compteur, a comparer à un relevé gps qui peut indiquer un tout autre kilométrage. Le type de pilotage peut avoir aussi une conséquence sur quelques kilomètres de plus ou de moins.
Si après toutes ces vérifications tu consommes toujours trop, tu es bon pour passer par la case réglage du niveau de cuve. Je pense que c'est le secret.
Si ta moto tourne bien, ne te perds pas dans un changement de gicleurs, c'est le niveau qui merde.
J'ai eu le cas sur une précédente brêle.
Comment se règle t il
Le problème des beta. Le carbu étant incliné sa degauge vite. Et c'est très fin à régler du coup me niveau de cuve
Pour le réglage du niveau de cuve tu peux le trouver page 48 du manuel. (dsl, je sais pas encore insérer une image sur le forum)
Pour d'autres carbus keihin, chez kt, gas,... Un angle de 60 degrés correspond à une cale de 31 mm.
Tu peux trouver facilement les infos sur les tutos du net.
ok merci pour ces infos
Avec plaisir, je débarque sur le forum alors si je peux aider...
je fais 130 à 150km avec un 250 rr 2014, aiguille baissé à fond et gicleur princ 165.
