embrayage qui patine
Posté : 07 avr. 2016, 21:06
par beta54
je voudrais avoir votre avis car la je sèche
comme se week end j'aimerais bien sortir, j'ai voulu changer mes disque (lisse et garnis) d'embrayage car se dernier patiné mes voila aprés ouvert je me rend conte que ces dernier sont comme neuf ,que cela ne tienne je prend quand même la décision de les changer je remonte le tout et referme le carter et je part faire un teste qui malheureusement se révèle non concluant ,je re-démonte pour vérifié que j'ai pas fait une bourde mais non tout est bon ,
ensuite je prend la décision de changer le liquide d'embrayage mais rien y change
qu'elle peu être mon problème ?
Re: embrayage qui patine
Posté : 07 avr. 2016, 21:39
par riply 296
les ressorts...
pour tester tu ajoutes une rondelle a chaque ressorts pour les tarets un peu plus.
ta cloche n'est pas marquée?
Posté : 07 avr. 2016, 22:14
par beber43
Salut une question con mais es-tu sûre que ce soit ton embrayage qui patine et pas ton pneu dans la jante?
![Yeux tournants :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Posté : 07 avr. 2016, 22:31
par jeff24
tu as le lien du moteur ktm
va voir planche 5-18 ET 6-15
tu trouveras les cotes mini des ressorts, en dessous de 41,5 mm il faut les remplacer
Posté : 07 avr. 2016, 22:48
par jeff24
tu les trouves chez BIHR en renforcés , c est pas cher
https://www.bihr.eu/en/product/903/117050
Posté : 07 avr. 2016, 23:12
par beta54
riply 296 a écrit :les ressorts...
pour tester tu ajoutes une rondelle a chaque ressorts pour les tarets un peu plus. Certe j'ai pas penser a ce détail je les mesurerais demain et si il faut je les remplacerais
elle est comme neuve pas une marque dessus
beber43 a écrit :Salut une question con mais es-tu sûre que ce soit ton embrayage qui patine et pas ton pneu dans la jante?
sa aussi faut que je teste j'avoue ne pas avoir envisagé ce problème par contre si ces sa comment le régler sachant que je suis équipé d'un bib
merci a toi Jeff pour ton lient
Posté : 07 avr. 2016, 23:56
par riply 296
si tu es en bib tu dois avoir un gripster, sinon c'est certainement ça le problème...
il te faut un gripster bien serré
Posté : 08 avr. 2016, 06:41
par beber43
Pour tester
Tu fais une marque qui part du pneu jusqu'à la jante, tu vas l'essayer et tu regarde si ça a bougé
Pour régler le problème
+1 pour riply
Posté : 08 avr. 2016, 13:02
par beta54
bon bin voila problème résolut j'avais pas de gripster de monté
![Confus :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
,maintenant sa roule nikel
![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
,je vais pouvoir aller roulé demain avec le fiston
Posté : 08 avr. 2016, 18:05
par beber43
Tant mieux plus de peur que de mal
