plaquettes qui frottent sur le disque de frein
grominet
Message par grominet »
Salut les gars ! j'ai un souci sur ma 300 beta, ma roue avant ne tourne pas comme il faut, les plaquettes frottent.
En tournant la roue a la main, elle fait 2 tours et se freine toute seule. j'avais purgé et un peu nettoyé mes pistons de freins mais j'ai toujours le meme problème !! si qq sait ce qu'il faut que je fasse ?? peut être que j'ai trop de liquide de frein ? je sais pas
79RIDER
Re: plaquettes qui frottent sur le disque de frein
Message par 79RIDER »
Salut!!
Disque voilé???
grominet
non mon disque n'est pas voilé parce que ça frotte sur tout le tour du disque
Démontage et nettoyage des pistons graissage des pistons
Remontage et zou
fabio
Message par fabio »
c'est peut-être aussi le petit "ressort" de rappel qui s'est fait la malle ...
grominet
c'est quoi ce petit ressort ??
yoann
Message par yoann »
bonjour a tous,
ton problème est il résolu car j'ai le meme sur ma 300 aussi! au debut je croyais mes rlx de roue mort mais c'est bien au niveau des plaquettes;ma roue ne fait meme pas un tour à vide , c'est la première fois que ça me fait ça. Purge également,les piston à vide ne presente pas de point dur, le problème si on démonte il faudra changer les joints à coup sûr.
YANNICK12
Message par YANNICK12 »
Avez vous vérifier que les deux coulisseaux soient bien graissés, c'est les deux axes à l'intérieur de deux petis soufflets sur lesquels coulissent la partie mobile de l'étrier Si passage dans la boue ou autre et qu'il y en a dedans, ça bloque le retour de l'étrier mobile après le freinage
A+
