Montage roulements sur basculeur suspension
Posté : 02 oct. 2015, 19:46
Toujours en cours de remontage (j'en peux plus, 4 semaines sans rouler
J'ai du changer les roulements du basculeur (la pièce qui relie les biellettes de la suspension), pas facile. J'ai passé la pièce au four à 160° pendant 10 min, les roulements au congel en espérant avoir assez de jeu, rien à faire. Solution: Montage à l'étau qui set de presse, 2 pièces de bois pour rien abimer, une douille de clé à douille pour servir d'appui sur le roulement, un peu de muscle pour serrer l'étau et de la graisse sur l'extérieur de la bague des roulements, et ça rentre. C'était un peu galère donc patience si vous avez à le faire.
La leçon de tout ça: Nettoyer et graisser les biellettes très régulièrement.
Le we prochin, nomalement, Gaaaazzzzzzzzzzzzz
A+
A+
