Mesure d huile dans une fourche sachs?
cantalou
Message par cantalou »
Je souhaite effectuer la vidange de la fourche sur mon Beta 250 RR 2015 équipée de suspensions Sachs.
Quelle est la mesure conseillée, sachant que je compte mettre de l’huile Kayaba 01 ?
Je n’ai pas trop d’idée sur la quantité exacte ou la hauteur d’huile à respecter, je ne suis pas un expert dans la matière, donc je préfère demander avant de faire une bêtise.
Entre l’entretien de la moto, le matériel et tout ce qu’il faut anticiper autour (déplacements, assurance auto pour le trajet, etc.), j’essaie de faire les choses correctement dès le départ.
D’ailleurs, comme ma voiture était en panne la semaine dernière, j’ai dû trouver une solution pour aller chercher les pièces et l’huile chez mon concessionnaire. J’ai fini par passer par une location plaisir chez France Cars, ce qui m’a bien dépanné pour le week-end. Au moins j’ai pu tout récupérer d’un coup sans dépendre de quelqu’un d’autre.
Merci à tous pour vos réponses,
et bonne journée !
Modifié en dernier par cantalou le 25 août 2026, 02:37, modifié 3 fois.
claüs
Re: Mesure d huile dans une fourche sachs?
Message par claüs »
bonjour;
D'après le manuel d'instructions, qui est plutôt bien fichu et explique bien les différentes étapes pour la vidange de fourche:
- quantité d'huile #du bord supérieur, sans ressort et avec la fourche comprimée# 130mm
- excursion roue 290 mm
cantalou
Merci pour ta réponse claus!Tu me conseil de mettre plus ou moins de 130mm?
cantalou
Est que veux tu dire par excursion roue 290 mm?
claüs
Message par claüs »
cantalou a écrit :Merci pour ta réponse claus!Tu me conseil de mettre plus ou moins de 130mm?
Je te conseille le niveau préconisé, après c'est à toi de voir en fonction de ton poids (ressort à changer ou non), comment et où tu roules, la viscosité de l'huile par rapport à l'origine shell...
Que reproches tu à la fourche?
D'origine elle est plutôt souple , confortable et la partie cycle est très rassurante même en roulant fort dans le défoncé;
Par contre si tu veux faire du cross avec tu peux rajouter 1 peu d'huile peut-être.
En tous cas la fourche bonne à tout faire n'existe pas. Il faut trouver le bon compromis.
Pour ma part, ayant eu des fourches préparées (kayaba), et moto trafiquées (avec kit, pôt...), vu les performances des moto d'aujourd'hui je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête pour rien à moins de jouer le top 10 en national.
cantalou
Entierement d'accord avec toi claus!c'est simplement pour faire l'entretien.J'ai donc vidangé hier soir et mis 120mm d'huile j'attend de voir dimanche pour le résultat.Quel sont tes réglages sinont?merci
claüs
Message par claüs »
+ 4 clics compression
- 2 clics détente
ressort d'amortisseur comprimé car je le trouvais trop souple.
mais toujours pareil c'est perso, fait en fonction de ton ressenti. :D
cantalou
ok merci claus.
