reglage amortisseur 250 2015
Bonjour je solicite votre aide pour regler mon amortisseur ar. Pour le moment je suis regler a l origine mais dans le roulant quand c est defoncer g l ar qui me donne des couts de raquette.Je pense q il faut que je durcisse l amortisseur ar mais de combien de clics en compression et detente merci d avance pour vos conseil.
Re: reglage amortisseur 250 2015
salut;
avant de toucher aux clics, as-tu réglé la précontrainte comme il se doit (tu trouveras des infos bien expliquées sur le net), en fait ça consiste à comprimer + ou - le ressort d'amortisseur en fonction de ton poids.
D'origine je le trouvai trop souple pour moi qui pèse entre 70 et 75kg à poil.
Après ça doit aller mieux déjà
Entre la moto sur trepied et moi assis dessus tout equiper g une contrainte de 100mm. Et entre moto sur trepied et moto sur c roues a vide g 40 mm
ah oui c'est pas dégueu, je peux pas t'en dire plus alors, les clics j'y touche pas de peur de faire de la merde.
Mais je trouve que d'origine la moto n'a pas de mauvaises réactions.
Ferme ta détente de 3 ou 4 clics voit si c est mieux![Sourire :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Je laisse la compression d origine et je ne touche qu a la detente?
A priori ton ressort est trop dure , si tu as à vide 40 mm,normalement c'est 30 mm à vide et 100 à 105 avec toi dessus.
Tu pèses combien ?
Mais commence par fermer la détente comme te l'a dit Dadi.
Ne touche pas la compression.
Tu pèses combien ?
Beta pat je fais 65 kg sans equipement.faut il que je retouche un peu la precontrainte du ressort
Si tu as 100 mm avec toi dessus avec tout ton équipement ,tu peux dévisser ta précontrainte de 1 tour, pour te rapprocher de 105 mm, mais tu vas avoir + de 40 mm à vide ce qui commence à faire beaucoup.
Commence par serrer ta détente de 4 crans.
