Problèmes calages et démarrage sur 350 rr 2011
Begdu
Message par Begdu »
salut à tous,
jeudi aprem, petite sortie un poil technique avec quelques petites pentes et dévers... ma 350 n'arrêtait pas de caler et impossible de la redémarrer à chaud après calage, obligé de la démarrer en prise dans les descentes !!!
des idées ???
ah, autre chose, elle pissait de l'essence de partout aussi
merci de votre aide et précieux conseils
david498
Re: Problèmes calages et démarrage sur 350 rr 2011
Message par david498 »
Clapet anti retour sur ta durite de mise a l air ,fait une sortie sans et tiens nous au jus ;)
Begdu
Message par Begdu »
david498 a écrit :Clapet anti retour sur ta durite de mise a l air ,fait une sortie sans et tiens nous au jus ;)
merci pour l'info, je teste ;)
je confirme ...
Ou quand le probleme survient, Ouvre ton bouchon de reservoir. Referme le, et redemare, et si le probleme disparait. C'est 5 € d'investissement ;)
davidbeta
Message par davidbeta »
Je confirme itou... :mrgreen:
Même souci sur ma 400 factory, résolu depuis l'installation d'une jolie durit transparente sans clapet... ;)
Begdu
Message par Begdu »
merci les gars ;) le problème semble réglé.
nettoyage carbu, réglage et effectivement le clapet ne laisse pas passer assez d'air sur les gros coups de gaz :shock:
david498
Cool content que tu est résolu ton problème :)
