moto qui avance toute seul!!!
aurelienrosier
Salut a tous,
J'ai un petit souci avec ma 450 beta 2011.Mon embrayage était HS, je l'ai donc remplacé ( disques lisses, disques garnis, ressorts).J'ai tout bien remonté et une fois la première enclenchée la moto avance toute seul.J'avais auparavant enlevé une rondelle sur deux concernant la n°29 et la rondelle 35, mais même problème!!!!J'ai également purgé le circuit.
Merci par avance
Merci par avance
Re: moto qui avance toute seul!!!
Par hasard, n'aurais tu pas perdu la bille qui se trouve derrière la tige poussoir ?
Plus un pour la bille
Moi, au changement de mes garnitures, ça m'a aussi fait sa.
Première enclenchée j'avais du mal à la pousser en embrayant. En roulant un peu tout est rentré dans l'ordre, peut être le temps que tout se mette en place et que l'huile joue son rôle.
aurelienrosier
Bonjour,lilian a écrit :Par hasard, n'aurais tu pas perdu la bille qui se trouve derrière la tige poussoir ?
Je ne trouve pas de bille sur la vue eclatée?
aurelienrosier
Apero a écrit :Moi, au changement de mes garnitures, ça m'a aussi fait sa.
Non j'ai deja fais trois grosses sorties et c'est toujours pareil
Exact, autant pour moiaurelienrosier a écrit :Bonjour,lilian a écrit :Par hasard, n'aurais tu pas perdu la bille qui se trouve derrière la tige poussoir ?
C'est la butée n° 11 sur l'éclaté qui remplace la bille et qui assure son rôle.
Si tout est ok dans le montage de ton embrayage, le problème vient peut-être de ton émetteur-recepteur d'embrayage (fuite durite ou piston).
Ça m'est arrivé au niveau du piston de récepteur (n°24 sur l'éclaté). En actionnant le levier ça fonctionne bien mais la pression diminue rapidement et l'embrayage accroche.
aurelienrosier
lilian a écrit :Exact, autant pour moiaurelienrosier a écrit :Bonjour,lilian a écrit :Par hasard, n'aurais tu pas perdu la bille qui se trouve derrière la tige poussoir ?
Je ne trouve pas de bille sur la vue eclatée?![]()
Je confirme que la butée numéro 11 est bien présente car je pensais également que cela venait de ça.
J'ai vérifié a midi et lorsque je démarre, j'embraye et je passe ma vitesse la moto avance ALORS que si je démarre ,j'actionne le levier d'embrayage 2 ou trois fois et que je passe ma vitesse la moto n'avance plus gggrrrrr.....
Ça confirme que ça pourrait bien venir du système émetteur/récepteur.
Change déjà le liquide et purge bien.
aurelienrosier
lilian a écrit :Ça confirme que ça pourrait bien venir du système émetteur/récepteur.
J'ai déjà bien purger ( a la seringue) et c'est pareil?
Comment puis-je être sur que ce soit ou l'emmeteur ou le récepteur?
JE change les deux?
Merci beaucoup
