Moteur de la 250 rr 2021 s’emballe
paradise
Message par paradise »
Bonjour
Sortie Morvan hier sous un beau soleil ,enfin!
Mais problème moteur :
Le moteur de ma 250 s’emballe lorsque je suis à l’arrêt
Il prend des tours tout seul ,impossible régler le ralenti
Qu’en pensez-vous ?
Sinon en roulant ,pas de problème de puissance ni autre
lecanari
Re: Moteur de la 250 rr 2021 s’emballe
Message par lecanari »
salut
comme cela je dirais une prise d air
en premier verifier serrage
pipe carburateur
serrage carburateur
cylindre sur bas moteur
culasse
ensuite si ca continue , tu peux passer lentement un pinceau imbiber d essence sur tous ces éléments , si le régime augmente a un certain endroit , c'est la que tu as une prise d air
après il se peut que ce soit le joint spy coté allumage
Bonne recherche
paradise
merci pour vos réponses
la moto part au garage vendredi prochain
