Pot d'échappement 200 RR
Le pot du 200 est assez volumineux et du coup bien exposé, le mien étant bien enfoncé de chaque côté j'ai cherché un pot moins volumineux et j'ai vu que BUANO propose le pot 125 Messico apparemment compatible avec le 200 (avec silencieux également). Quelqu'un a t il déjà essayé de monter un pot de 125 sur le 200, que devient le comportement moteur, n'est il pas trop violent ? Cette machine reste t elle aussi facile ?? Merci pour vos réponses.
Re: Pot d'échappement 200 RR
Bonjour monsieur, sur ma 125 de 2023 j'ai un pot de 200 avec le silencieux de 125, et je sais qu'avec le pot 125 elle plus de couple bas dans les tours mais moins de patate une fois la valve ouverte. En espérant vous aider, Bien Cordialement.
125 Beta RR 2T 2023
salut aucuns intérêts tu perds le couple, moteur pointu, pas d'allonge et le pot 125 n'est pas moins exposé.
fab
Ok, merci, tu as déjà essayé ou c'est ton expérience, connaissance mécanique qui t'amène à cette conclusion ?
Bonsoir on va dire que c'est mon expérience de mécanicien. Si tu veux le volume générale d'un pot sa forme on une énorme incidence sur le fonctionnement d'un moteur même ton silencieux modifie son comportement. Pour le pot même l'épaisseur de la tôle d' acier a de l'importance on appelle cela la résonance.
fab
Ok, merci.
