bonjour.
voila mon problème , je n'ai plus rien qui fonctionne , plus de démarreur, plus de phare ,plus de compteur ,etc plus rien ne s'allume ,la batterie et bien charger,la moto arrive a démarrer a la poussette, un fusible de 20 ampères grille systématiquement quant je le change.
amies motard enduriste randonneur ou doit-je chercher ??? peu-t’on trouver de la doc sur cette machine .
merci de votre aide .
besoin d'aide beta alp 4.0
Re: besoin d'aide beta alp 4.0
Il faudrait que tu détermines à quel moment ton fusible claque.
Est ce que c'est lorsque tu mets le contact ?
Quand tu appuis sur le bouton du démarreur ?
lorsque tu mets les phares ? etc...
Tu dois avoir un appareil electrique en court circuit, démarreur ou relais de démarreur par exemple.
Il faut faire des recherches par élimination.
Un multimètre t'aidera dans tes recherches.
Peut être l'alimentation du klaxon en court circuit et effectivement le multimetre va être très utile
