a supprimer
Posté : 20 avr. 2021, 07:57
par tchou
edit
Re: graissage séparé coule toujours
Posté : 26 avr. 2021, 20:03
par Lutronic
Salut tchou,
ah bin je suis pas surpris, je le soupçonne depuis longtemps !! Je roule souvent mais si je n'utilise pas la moto pendant 15j ou plus, au prochain redémarrage c'est un nuage digne de la centrale de marcoule :? J'ai remarqué que plus on attendait et plus le phénomène s'amplifie. C'est même pour ça que l'anciens proprio s'en est séparé.
D'ailleurs c'est peut-etre ce phénomène qui rend la conso d'huile inconstante...
Pas de solution ? Une mini electrovanne 12vac avant la pipe ? Dangereux, faut être fiable ou renvoyer le défaut au compteur... En l'alimentant par la pompe ? Genre par la masse car la résistance TPS est variable.
Merci pour ton partage tchou! Prends une photo prochain coup.
Posté : 27 avr. 2021, 13:57
par tchou
edit
Posté : 21 août 2021, 08:12
par Lutronic
Ca semble être un défaut sur qq pompes à huiles. Du coup je l'ai changée.
http://www.lenduro.com/t43778p350-beta- ... age-separe
voir p.14-16
https://drive.google.com/file/d/1Jw02ic ... Dgtcz/view
https://www.la-becanerie.com/pompe-a-hu ... ludix.html
Je confirme que c'est bien la même, rien à modifier. 54€ (ou 75 en concess je crois mais il est fermé en aout).
Posté : 19 sept. 2021, 09:37
Lutronic a écrit : 21 août 2021, 08:12 Ca semble être un défaut sur qq pompes à huiles. Du coup je l'ai changée.
voir p.14-16
Salut Ludo,
Tu as fait le montage de cette pompe ?
Le cas échéant tu as un retour positif ?
Posté : 19 sept. 2021, 11:03
par tchou
me concernant j'ai changé d'huile. avant j'utilisais de la castrol power 1 très fluide.
Maintenant j'utilise de la mobil 1, bien plus visqueuse, et ça coule beaucoup moins
Posté : 02 nov. 2021, 20:33
par tchou
bon ben pas de miracle, malgré le changement d'huile ça coule toujours un peu.
je dirai 1/4 du réservoir d'huile qui part dans le bas moteur pour 2 mois d’inactivités ...
Posté : 03 nov. 2021, 09:44
par Nitrous
j'utilise de l'huile ELF et je n'ai pas constaté de problème sur la mienne qui est pourtant resté a l’arrêt 1 an
Posté : 04 nov. 2021, 01:16
par tchou
je pense que ça viens de la pompe, j'en ai commandé une neuve
Posté : 04 nov. 2021, 07:20
Pour le prix de la pompe faut pas hésiter
