a supprimer
Re: graissage séparé coule toujours
Salut tchou,
ah bin je suis pas surpris, je le soupçonne depuis longtemps !! Je roule souvent mais si je n'utilise pas la moto pendant 15j ou plus, au prochain redémarrage c'est un nuage digne de la centrale de marcoule J'ai remarqué que plus on attendait et plus le phénomène s'amplifie. C'est même pour ça que l'anciens proprio s'en est séparé.
D'ailleurs c'est peut-etre ce phénomène qui rend la conso d'huile inconstante...
Pas de solution ? Une mini electrovanne 12vac avant la pipe ? Dangereux, faut être fiable ou renvoyer le défaut au compteur... En l'alimentant par la pompe ? Genre par la masse car la résistance TPS est variable.
Merci pour ton partage tchou! Prends une photo prochain coup.
edit
Modifié en dernier par tchou le 24 juil. 2023, 19:27, modifié 1 fois.
Ca semble être un défaut sur qq pompes à huiles. Du coup je l'ai changée.
http://www.lenduro.com/t43778p350-beta- ... age-separe
voir p.14-16
https://drive.google.com/file/d/1Jw02ic ... Dgtcz/view
https://www.la-becanerie.com/pompe-a-hu ... ludix.html
Je confirme que c'est bien la même, rien à modifier. 54€ (ou 75 en concess je crois mais il est fermé en aout).
voir p.14-16
Salut Ludo,Lutronic a écrit : ↑21 août 2021, 08:12 Ca semble être un défaut sur qq pompes à huiles. Du coup je l'ai changée.
voir p.14-16
Tu as fait le montage de cette pompe ?
Le cas échéant tu as un retour positif ?
me concernant j'ai changé d'huile. avant j'utilisais de la castrol power 1 très fluide.
Maintenant j'utilise de la mobil 1, bien plus visqueuse, et ça coule beaucoup moins
bon ben pas de miracle, malgré le changement d'huile ça coule toujours un peu.
je dirai 1/4 du réservoir d'huile qui part dans le bas moteur pour 2 mois d’inactivités ...
j'utilise de l'huile ELF et je n'ai pas constaté de problème sur la mienne qui est pourtant resté a l’arrêt 1 an
je pense que ça viens de la pompe, j'en ai commandé une neuve
Pour le prix de la pompe faut pas hésiter
