Entretien fourche modèles 2020
J’ai besoin de changer mes spis. En consultant la notice Beta, je tombe sur une mesure d’huile en Grammes que je n’avais jamais vu sur aucune meule : 485g
Est-ce une erreur, et est-ce 485 ml, ou bien dois-je peser l’huile ?
Merci de votre aide !
Re: Entretien fourche modèles 2020
jamais vu ca non plus, t'a demandé a ton concess ?
sinon je vidangerais et remettrais la meme chose, si c'est trop souple tu rajoute un peu par les bouchons
L'huile a une densité d'environ 0.85.
Donc 485g X 0.85 = 412.25 ml
Cela dit, c'est surtout la hauteur d'huile qu'il faut mesurer et ajuster. Fourreau enfoncé à fond avec le ressort, le niveau d'huile doit être entre 100mm et 140mm du bord supérieur du fourreau. Cela dépend de la fourche et je ne connais pas la valeur pour les modèles 2020.
Tu peux régler sur 120mm et ensuite tu ajoutes un peu d'huile si ta fourche est trop molle ou inversement …
En fonction du comportement recherché, on choisit d'abord la viscosité puis la hauteur d'air puis les réglages détente et compression.
Remettre la même chose non car j’ai perdu par les spis.
Demander à mon conces c’est ce que je vais faire si personne n’a l’info ici
Pour Teal Coulazou = le truc c’est que je m’en demande si c’est une erreur ou un choix délibéré cet affichage de contenance en poids... si ça trouve ils voulait écrire 485 ml... ?
Pour ce qui est de la hauteur ça aurait été idéal mais l’info n’est pas présente sur les notices 2020 ! Galère...
- philippe3469
je crois que la formule est plutôt : 485g divisé par 0,85g/l = 570 ml
Oui bien sûr l’huile est plus légère que l’eau donc c’est bien 570ml !
Merci à tous pour vos retours. Quand même pas bien malin de présenter ça en grammes chez Beta...
Sans compter que le manuel service de la fourche n’existe pas non plus.
Trouvé dans le manuel de fourche SACHS chez BETA USA
CONFORT 110MM
NORMAL 100MM
SPORT 90MM
CONFORT 110MM
NORMAL 100MM
SPORT 90MM
bonjour
depuis le manuel est trouvable sur le net BETA US , ou sur le groupe FB entraide moto beta
le nom du fichier
Fork_ZF-Open-cartridge_2020to2021_Manual_220731_163958
coucou Astérix
merci pour l info , cette info est aussi dans le fichier Fork_ZF-Open-cartridge_2020to2021_Manual_220731_163958
si tu le veux je peux te l envoyer
la bise mon ami
