Tolérance cylindre piston moteur 2 temps
Posté : 04 déc. 2020, 00:05
par betabondieu
Qui saurait me dire qu'elle est la tolérance mini de fonctionnement entre le piston et le cylindre sur le 300 2T ?
Selon le manuel d'atelier je jeu maximum est de 0.10 mm mais il ne parle pas du jeu mini.
Dans mon cas il y a 0.12 mm de jeu.
Mon piston usé (côte A) fait 71.90 mm.
Si je remets remets un piston A neuf qui fait 71.94 le jeu descendra à 0.8 mm.
Mais j'ai peur que ça fasse encore beaucoup.
Re: Tolérance cylindre piston moteur 2 temps
Posté : 04 déc. 2020, 00:41
par RAWMotorsports
Le jeu "à neuf" d'un 300cc est de 0.07mm +/ 0.005mm, tu peux donc passer sur une cote 71.95
Attention, tout de même à l'ovalisation excessive de ton cylindre. On considère que 0.03mm est un grand maximum pour l'ovalisation, au dessus de quoi, le passage nickasil sera obligatoire.
Posté : 04 déc. 2020, 21:12
par betabondieu
Merci pour cette réponse rapide :)
L'ovalisation est de 0.01 mm
J'ai vu ton offre dans la rubrique promo.
Je pense que je vais te commander un piston côte B ;)
Posté : 04 déc. 2020, 22:04
par RAWMotorsports
Une ovalisation de 0.01mm est tout à fait acceptable, tu peux repartir la dessus.
Ce piston VERTEX pour ta BETA 300 RR fera parfaitement l'affaire : https://www.betaraw.com/fr/pieces-origi ... -95mm.html
Tu trouveras sur la fiche éclaté suivant (BETA 300 2021 - Cylindre) les pièces annexes (joints de culasse/joint d'embase/cage à aiguille) : https://www.betaraw.com/fr/eclate_origi ... 0&tavo=011
Le piston sur les éclatés origine est très légèrement plus cher, mais il s'agit exactement du même que celui proposé en "adaptable", simplement le fournisseur diffère.
Bonne mécanique :D
Posté : 05 déc. 2020, 21:32
par betabondieu
Nickel :)
Posté : 08 déc. 2020, 00:16
par RAWMotorsports
Suite à ton message qui posait une question importante, j'ai écris un article à propos des pistons pour les BETA, vous pourrez le consulter au lien suivant : https://www.betaraw.com/fr/blog/newslet ... teur-beta-
