Naate
Merci du retour donc maintenant compteur et graissage séparé refonctionne ?
Oxi-light vend un kit diodes et condensateur étanche bien mieux que l'origine
Pompe à huile 300 RR 2019
Re: Pompe à huile 300 RR 2019
Je t’en prie.
Je n’ai pas encore pu remonté ma moto par manque de pièces mais je te tiendrai au courant. Normalement cette nuit je devrai avoir remonté le moteur et en attendant la livraison des pièces je vais rouler au mélange surtout pour le rodage je préfère.
Je te tiens au courant car j’aurais reçu de quoi remettre tout ça en état.
Et effectivement ce sont bien les oxi-light qu’il faut acheter si tu remplaces les tiennes car ils sont mieux isolés et tu n’auras plus jamais le problème de ce qu’on m’a dit.
En parlant de pièces es tu allé faire un tour dans la section Promotion Partenaires ? Il y a du nouveauNaate a écrit : ↑04 déc. 2020, 17:16 Je t’en prie.
