Motricité et autonomie...300RR 2020
Jerome
Message par Jerome »
Bonjour à tous,
C’est un 300 RR 2020 version Racing, et je trouve vraiment cette moto excellente très vive et très nerveuse avec beaucoup d’agressivité.
Elle est vraiment parfaite pour faire du motocross mais je trouve son moteur trop nerveux en enduro.
j’ai fermé un petit peu la valve D’échappement d’un tour, et je roule en mode pluie même sur terrain très sec.🙄
Là où avant j’arrivais à monter avec de la motricité et du grip, aujourd’hui je monte en patinant énormément.
Et j’ai un sérieux problème d’autonomie, car en faisant les moyennes des différentes sorties j’arrive à 60 km en réserve avec le plein et 85 km en panne sèche totale... 😡
C’est trop peu pour sortir avec mes potes, il me manque au moins 20 bornes ... ☹️☹️☹️
Avez vous des solutions ou des conseils à me donner pour régler mes petit soucis???
Nitrous
Re: Motricité et autonomie...300RR 2020
Message par Nitrous »
bonjour,
Pour la rendre plus souple tu peut mettre une cale de valve de x-trainer, si ça suffit pas tu peut doubler le joint d'embase sous le cylindre.
pour ton problème d'autonomie, contrôle si ton niveau de cuve est correcte ça t’évitera de vider par le trop plein, après un réglage carbu mieux affiné te fera gagner en autonomie mais pourra aussi te faire perdre en rondeur et rendre le moteur un peu plus violent
el-nino
Message par el-nino »
Pour les pièces que Nitrous vient de parler, il y a quelques info ici !
http://betamotor.fr/forum/viewtopic.php ... 403#p18403
paradise
Message par paradise »
je confirme
cale sur ma 250 rr racing , que du bonheur, ca devrai être remboursé par la secu
lelo38
Message par lelo38 »
Achetez une Xtrainer les gars, c'est moins cher !
Avec un ptit kit fourche et un FMF Gnarly c'est l'arme absolue ! ;)
