12 litres au 100
Re: 12 litres au 100
Effectivement je vais aussi changer le ressort afin de pouvoir ouvrir la valve un peu plus tôt ( je fais 95 kg dans les grosses montée ,elle en a bien besoin )
bonsoir,
cela m’intéresse également
juste pour confirmation la ref du ressort c'est bien 026.09.022.00.00
300 RR 2015
bonjour ,
svp est ce que quelqu un a les réferences de la cale et du ressort Xtrainer
ok , merci pour le lien
je vois bien les deux ressorts , c'est le 6 ou le 7 ? mais pour l entretoise quelle numéro ?
Pour la cale il faut commander le 32 (cale )+ 33 (visserie) et le 13 (joint) voir deux joints !
donc :
- Repère 32 -> Ref 036.11.007.20.00 -> quantité 1
- Repère 33 -> Ref C24.31.042.00.00 -> quantité 4
- Repère 13 -> Ref 026.11.005.00.00 -> quantité 2
donc :
