Je viens de faire la vidange à mon 450 et tous les filtre et crépine, et pour déterminer le niveau correcte via l’œilleton, bonjour la comédie.
A froid, je suis légèrement au dessus du bas. A chaud, ben je vois plus rien. A tiède je reviens légèrement au dessus du bas.
Je vois d'indiquer après remontage démarrage et petit tour de chauffe(
Sinon, voici une vidéo suite au réglage de soupape fait par le mécanicien. J'ai changé le tendeur de distribution suite à un problème lors du contrôle, le filet n'a pas tenu au serrage... Je viens de le redémontrer, il exactement au même endroit que l'ancien soit 8 crans de sortis. Malgrès le réglage au soupape, un tendeur tout neuf... Je trouve qu'elle cliquette beaucoup (chose qu'elle ne faisait pas avant).
https://drive.google.com/open?id=17TO70 ... YIci-zITp0
Merci pour vos avis
