Bonjour
Je n’arrive pas à trouver chez BETA la quantité d’huile en mm pour ma fourche de 200RR 2019.
Dans le manuel, il annonce Quantité huile : 510g (??? grammes ou ml ?????)
Mais impossible de trouver la mesure en mm fourreau enfoncé !
Pour info, après avoir vidangé la fourche en rempli avec 510ml
le fourreau de détente avait une hauteur de 155mm.
Dans le fourreau de compression avec 510ml, l’huile apparaissait pas et pour atteindre 155mm, j’ai ajouté 50ml soit au total 560ml .
J'ai donc 510ml dans un fourreau et 560 dans l'autre ! 155mm d'air cela me semble peu !
J'ai remplacé l'huile d'origine 5W par de la 3W (avec un complément des 60ml par de la 5W) et durci de 3 clics en détente et compression et après une première sortie dans des conditions humides, le résultat semble satisfaisant; Meilleur lecture du terrain et pas de talonnage dans les Whoops.
A affiner lors des prochaines sorties.
Si quelqu'un à des réponses pour les quantités et hauteur d'huile.....
Réglage fourche ZF - 200RR 2019
Re: Réglage fourche ZF - 200RR 2019
Bonsoir
j'ai également un 200 rr dont j'ai vidangé déjà 2 fois la fourche. Je suis comme toi je roule avec 155 mm. La première vidange j'avais mis 110 comme souvent et la fourche ne travaillé pas suffisamment et j 'ai descendu petit a petit le niveau pour arrivé à 155 ce qui est étonnant mais elle fonctionne bien comme ça . Par contre vidange souvent car cette fourche lamine l'huile rapidement et quand je vidange elle est vraiment très noire.
OK merci
Mais quel est la différence avec une ZF 2019 des autres 250 et 300RR ou la quantité d'huile est plus importante ?
Dans tous les cas, avec ce réglage la fourche fonctionne plutôt bien.
