D'origine je suis en 14x48,et je trouve que ça tire un peu long.
Je n'est pas encore beaucoup rouler avec et Je viens vers vous pour connaitre les rapports de demultiplication que vous utilisez....
Démultiplication 300 RR 2020
Re: Démultiplication 300 RR 2020
salut sur ma 300rr de 2015 13*51 je fais pas mal de technique
300 RR 2015
Wahou si je pose ça sur la mienne ,ça devrait decapersalut sur ma 300rr de 2015 13*51 je fais pas mal de technique
Bonjour,je roule avec une 300 Racing de 2018 et je suis en 14--50 je trouve que ça passe-partout autant en franchissement qu' en spéciale.
Bonjour depuis 2018 le rapport primaire a change c est pour cela que les démultiplications qui etaient en 13x48 jusqu a 2017 sont passees en 14x49 pour retrouver une equivalence donc il ne faut pas comparer les démultiplications avant et a partir de 2018
Sur ma 250 de 2018 je roule en 13x47 ce qui équivaut a peu pres a 14x 50 et ce n est pas mal.
Sur les 2020 il ont enleve une dent sur la 300 je pense que c est pour adoucir un peu le comportement du moteur si tu la fait tirer plus court déjà la 1ere tu n y penseras meme plus et tu devras certainement rouler encore plus un rapport au dessus c est a essayer et voir si cela te convient .Je pense que oui car en deux le 300 cela va le faire alors que un 250 est parfois un peu juste quand ça monte fort avec peu d elan.
C'est ce que je pensais au vu de la demultiplication de"beber43".Bonjour depuis 2018 le rapport primaire a change
Je pensais effectivement au 14x50 pour le trialissant,mais pas plus car après ce serait violent.
Je vais d'abord peaufiner la carbu puis la valve ,d'ailleurs si vous avez des réglages a me preconiser......
