Moteur qui ne veut plus s'arrêter
Posté : 28 mai 2019, 10:34
par benfamilly
Je possède depuis peu une 300rr de 2014.
La moto va super bien, tellement bien que lorsque j'appuie sur le bouton coupe moteur, à froid c'est nickel, mais une fois en route cela ne fonctionne pas trop. J'ai regardé aux connections derrière le phare, elles sont bonnes, j'ai mis un peu de w40 pour chasser l'humidité.
J'aimerais tester les deux fils du début à la fin. Quelqu'un pourrait il me dire ou se raccorde t il ?
Puis-je mettre un coupe circuit sur un autre élément (bobine, cdi, batterie...) qui pourrait m'aider à couper également mon moteur.
D'avance merci pour votre réponse
Re: Moteur qui ne veut plus s'arrêter
Posté : 13 juil. 2019, 22:15
par Lutronic
c"est parfois pas terrible moi aussi si le moteur s'emballe, j'ai les pontets xtrig qui doivent réduire le contact de masse du bouton coupe circuit.
Essaye de limer un peu le revêtement noir du guidon pour bien faire masse sur l'alu.
Posté : 14 juil. 2019, 19:32
par benfamilly
merci pour la réponse mais en fait j'ai contourné le problème en installant un interrupteur sur la bobine bt/ht qui coupe l'allumage
Posté : 29 juil. 2019, 15:05
par Benoitfp
J'ai le même problème (250RR 2016), le bouton de masse fonctionne de façon aléatoire. Le bouton de masse va d'un côté à la masse
et de l'autre au CDI. Attention a ton branchement, je ne sais pas si couper l'alimentation de la bobine est bon pour l'ensemble de l'allumage, normalement on le met à la masse, c'est pas pour rien...
Posté : 31 juil. 2019, 12:32
par Benoitfp
Benoitfp a écrit : 29 juil. 2019, 15:05
Bon, j'ai trouvé : le fil qui du bouton de masse au CDI était coupé dans le faisceau à l'endroit ou il passe vers le blocage de direction. j'ai cherché un moment étant donné qu'il est pratiquement impossible de tester la continuité sur la prise qui rentre dans le CDI (trop petit) et très difficile de débrancher la prise étanche qui est dans le cadre entre les radiateurs.
En passant, je trouve le faisceau vraiment bizarre, chaque masse à son propre fil, ce qu'il fait qu'il y a une dizaine de petits fils dans le faisceau au lieu d'un gros...
Posté : 31 juil. 2019, 12:44
par benfamilly
Bonjour, j'avoue que je ne me suis pas cassé la tête et cela fonctionne sans soucis. Je suis raccordé côté basse tension de la bobine et je ne vois pas le problème électrique que cela pourrait posé
Posté : 01 août 2019, 17:55
par Benoitfp
ben, moi non plus je ne vois pas le probleme que ça peut poser vu que je ne m'y connais pas assez en electricité, mais si le constructeur a fait autrement c'est qu'il y a une raison...
