petite fuite thermocontact 350 rr 2019
berner
Message par berner » 12 janv. 2019, 21:22
petite fuite detectee sur le thermocontact de ma 350 rr 2019...
j ai demonté sortie tout le systeme ressort et valve mis de la pate a joints et ça fuit toujours pfffffffffff
j aimerais mette des durites mais d une c est pas donné 159 € en neoprene pré formées et en plus je comprends pas trop car il y a quatre durites qui viennnent se connecter sur le manocontact et les durites c est pas ça du tout :shock:
https://servimg.com/view/16262555/3500
Re: petite fuite thermocontact 350 rr 2019
Message par david87 » 13 janv. 2019, 11:27
Normal cela supprime le manocontact
Message par lilian » 13 janv. 2019, 15:12
Tiens ici elles sont à 78 € ;)
https://www.ebay.fr/itm/RED-silicone-ho ... Swwj5b18YQ
Merci à Gege40 le "pro" de la Beta pour ce lien :)
berner
Message par berner » 18 janv. 2019, 13:15
merci a david et lilian
j ai commandé a mr BRANCO des 2017 c est tout ce qu il avait et c est pas tout a fait ça je vais voir en recoupant en tous les cas les durites ont changé entre 2017 et 2019 .....
voir photos
https://i40.servimg.com/u/f40/16/26/25/55/dsc_1512.jpg
https://i40.servimg.com/u/f40/16/26/25/55/dsc_1513.jpg
david498
Message par david498 » 18 janv. 2019, 18:16
salut
idem sur ma 480 factory 2019 a chaque mise en route une petite fumée et odeur de liquide de refroidissement ils m ont envoyé un calorstat en garantie mai j ai aussi préféré monté un kit durite de marque samco qui c est relativement bien monté ;) depuis plus de problème !
berner
Message par berner » 18 janv. 2019, 21:54
oui il y a moins de liaisons donc moins de risque de fuite ...
j ai du découper la mienne de 3,5 cms et tirer un peu coté gauche pour jointer mais c est ok maintenant !!
https://i40.servimg.com/u/f40/16/26/25/55/dsc_1515.jpg
au final
https://i40.servimg.com/u/f40/16/26/25/55/15478210.jpg
