Page 1 sur 3
Help help voyant allumé
Posté : 09 janv. 2019, 21:52
par Tophe
Bonjour, j ai le voyant gestion moteur sur ma xtrainer de 2017 qui c est allumé et qui ne veut plus s eteindre , j ai vérifié toutes les conectiques , changer le condansateur , le pont de diode , le cdi et le voyant reste allumé mais la moto fonctionne corectement , est ce que quelqu'un peu m aider???
Re: Help help voyant allumé
Posté : 09 janv. 2019, 22:47
Peut être un fil sectionné ou endommagé dans le faisceau.
Repère les codes couleurs sur le schéma électrique et teste la continuité des fils.
Posté : 10 janv. 2019, 08:53
par paradise
bonjour
je sais que la repos,se n'est pas très satisfaisante, mais j'ai roulé 2 ans avec mon voyant allumé sur ma 350 rr
meme amores passage à la valise, rien à faire
jamais eu de souci
amitiés
Posté : 10 janv. 2019, 09:57
par Tophe
Je pense que c est pas tres grave car elle fonctionne correctement. Le gros problème c est que normalement elle été vendu et l acheteur ne me la prend pas si le voyant est allumé et je pense que j aurais du mal a en trouver un qui me l achète avec le voyant allumé. Valise la plus proche de chez moi 90km et de plus je pense que la valise ne trouvera rien car je viens de tout changer ( compteur , batterie , capteur , pont de diode , condensateur , boitier cdi , controle du faisceau) et toujours ce foutu voyant allumé....
Posté : 10 janv. 2019, 11:05
As tu regardé ou changé le capteur TPS ?
Posté : 10 janv. 2019, 12:03
par Tophe
Oui j ai changé le capteur tps , le cobdansateur , le cdi , le pont de diodes , le compteur et la batterie, vérifié si il y avait pas de fil coupé..et quand je remet tout ce que j ai changé qur ma 300rr la pas fe problème le voyant s eteind.
Posté : 11 janv. 2019, 13:08
Regarde le faisceau tu dois avoir un fil coupé
Posté : 11 janv. 2019, 14:57
david87 a écrit : 11 janv. 2019, 13:08
+1
Posté : 11 janv. 2019, 22:14
par Tophe
Bonjour , j ai commencé a vérifié le faisceau mais je doit reconnaître que je suis tres fort pour lire un schéma electrique , alors je galère un peu. Mais jusqu'à présent tout les fils contrôlés ( la moitié du faisceau) sont ok.
Posté : 12 janv. 2019, 00:06
Sur la page fb xtrainer group tu trouveras la méthodologie pour tester les composants électriques de ta moto et comprendre comment vérifier l'ensemble
Bon courage
