Help help voyant allumé
Bonjour, j ai le voyant gestion moteur sur ma xtrainer de 2017 qui c est allumé et qui ne veut plus s eteindre , j ai vérifié toutes les conectiques , changer le condansateur , le pont de diode , le cdi et le voyant reste allumé mais la moto fonctionne corectement , est ce que quelqu'un peu m aider???
Re: Help help voyant allumé
Peut être un fil sectionné ou endommagé dans le faisceau.
Repère les codes couleurs sur le schéma électrique et teste la continuité des fils.
bonjour
je sais que la repos,se n'est pas très satisfaisante, mais j'ai roulé 2 ans avec mon voyant allumé sur ma 350 rr
meme amores passage à la valise, rien à faire
jamais eu de souci
amitiés
jamais eu de souci
amitiés
Je pense que c est pas tres grave car elle fonctionne correctement. Le gros problème c est que normalement elle été vendu et l acheteur ne me la prend pas si le voyant est allumé et je pense que j aurais du mal a en trouver un qui me l achète avec le voyant allumé. Valise la plus proche de chez moi 90km et de plus je pense que la valise ne trouvera rien car je viens de tout changer ( compteur , batterie , capteur , pont de diode , condensateur , boitier cdi , controle du faisceau) et toujours ce foutu voyant allumé....
As tu regardé ou changé le capteur TPS ?
Oui j ai changé le capteur tps , le cobdansateur , le cdi , le pont de diodes , le compteur et la batterie, vérifié si il y avait pas de fil coupé..et quand je remet tout ce que j ai changé qur ma 300rr la pas fe problème le voyant s eteind.
Regarde le faisceau tu dois avoir un fil coupé
Bonjour , j ai commencé a vérifié le faisceau mais je doit reconnaître que je suis tres fort pour lire un schéma electrique , alors je galère un peu. Mais jusqu'à présent tout les fils contrôlés ( la moitié du faisceau) sont ok.
Sur la page fb xtrainer group tu trouveras la méthodologie pour tester les composants électriques de ta moto et comprendre comment vérifier l'ensemble
Bon courage
Bon courage
