Conversion 2T au bioéthanol E85: ça marche !
Lutronic
Message par Lutronic » 22 déc. 2018, 18:26
Salut à tous les gilets jaunes,
2019 est une nouvelle aire, marre de fumer avec mon BETA 250RR, marre de polluer, de payer l'essence toujours plus chère. Ca fait un mois que je me penche sur le problème.
- C'est quoi du E85 ? C'est 85% d'alcool pur issu de l'agriculture française et 15% d'essence SP.
- 1 litre de Bioéthanol produit 60% moins d’émissions de gaz à effet de serre qu’1 litre d’essence, diminution 50% NOX
- Mon embiellage sera t'il assez lubrifié ? OUI concluent des études poussées avec mesure micromètre du piston et pièces en frottement. C'est même mieux qu'avec du SP95. Pour donner une idée, le E85 sans huile 2T équivaut quasiment au SP95+1% huile.
- Ca va bouffer mes plastiques et corroder l'alu du moteur ? NON. J'ai trouvé une étude scientifique avec test de résistance de différents plastiques et durites, résultat c'est moins pire qu'avec du SP98. Comme c'est plus agressif, ça va décaper les dépots des parois alus et plastiques. Vous aurez un moteur tout propre et moins calaminé. ATTENTION aux motos avant 1990, les durites et alus n'étaient pas prévu pour le SP95 (contenant un peu d'éthanol). J'ai mis à tremper différents échantillons, caoutchouc naturel, durite essence, PP, PEHD. Pas d'effet de durcissement notable. Cependant il y a un effet sur les membranes des carbu tronçonneuse semble t'il (il en existe des compatibles éthanol).
Donc on peut tourner au E85 avec mélange 2% miscible. On peut descendre un peu théoriquement, mais je vais d'abord voir la tronche du piston dans 120H car la moto accepte de tourner aussi plus pauvre.
- Test de miscibilité d'huile 2T classique: après 1 semaine au repos, mes échantillons à 2% E85 + minerva synthèse n'ont pas bougé, pas de dépot au fond. Idem pour la samourai 100%synthèse. Pourtant la plupart des huiles supportent mal l'éthanol et se séparent graduellement au delà de quelques jours. Par sécurité j'ai trouvé une huile adaptée éthanol MOST M-787, made in france.
- Réglage carburation: là ça m'a pris du temps... après avoir recalculer les formules de masse molaire, pouvoir calorifique, les résultats sont pas bon: gros trou accélération, ralenti mauvais... mais gros watts en haut! Je laisse tomber la calculette et sort ma boîte de gicleurs. Faut beaucoup enrichir pour rattraper le faible pouvoir calorifique, mais ça fonctionne parfaitement en tripatouillant un peu la vis d'air. Aucun défaut notable, pas de trou, bon couple en bas et watts en haut: NICKEL !
Carburation origine SP95 à 1,8%:
gicleur ralenti #35
gicleur principal #165
aiguille NO2ZJ 2e cran du haut
vis air -2 tours
Carburation E85 à 2%:
gicleur ralenti #45
gicleur principal #198
aiguille NO2ZJ 3e cran
vis air -0.5 tours
On attend quoi pour se réveiller? Ca fait 50 ans qu'on sait que ça marche le moteur alcool.
Difficile de trouver des sources sûre sur internet tout le monde raconte n'importe quoi sur le sujet, les forums sont pourris de fausses infos.
sources:
http://agronomy.emu.ee/vol135/vol13_5_7.pdf
https://www.powersystem.fr/FR/pdf/Rappo ... %20E85.pdf
https://umexpert.um.edu.my/file/publica ... _92178.pdf
Modifié en dernier par Lutronic le 30 déc. 2018, 20:15, modifié 1 fois.
Re: Conversion 2T au bioéthanol E85: ça marche !
Message par david87 » 23 déc. 2018, 17:27
bonne recherche documentée
instructif merci
Lutronic
Message par Lutronic » 23 déc. 2018, 19:40
J'ai testé l'autonomie, ça reste correct: 88km avant réserve contre 110km au SP95. Ouf.
Message par lilian » 23 déc. 2018, 20:38
Très intéressant.
Reste à trouver ce carburant dans les pompes de nos campagnes... ou faire des sorties de moins de 90 km
Message par bernie » 25 déc. 2018, 09:28
Merci Lutronic pour ce post très poussé et super intéressant.
On attends avec impatience ton retour.
jos1166
Message par jos1166 » 26 déc. 2018, 18:07
Bonjour un collegue qui tenait un magasin de 2 roues fait fonctionner les vehicules des livreurs de pizza au e85 en enrichissant la carburation de 20 a 25% . Cela rejoint a peu prêt les proportions dont tu parles et cela dure depuis plusieurs annees sans soucis particuliers .
Lutronic
Message par Lutronic » 26 déc. 2018, 18:33
Mon silencieux est enfin nickel, ça l'a bien décrassé. La bougie est enfin parfaite aussi (couleur café au lait), le ralenti merde encore mais j'y travaille... Maintenant je rejette des gouttes d'eau à la place de la grosse trainée goudronneuse ! :D
Pour l'indice bougie j'ai rien changé car je pense qu'il est pas bon d'origine NGK BR7ES c'est trop froid au SP95, y'a trop de calamine même à 1.7% et gicleurs réduits. Mon avis il faut une BR8ES au SP95 et une BR7ES en E85.
Par contre pour les watts, ça envoie grave :twisted:
Par température très fraîche, le gicleur 42 suffit pas ou alors faut fermer vis richesse -1/4T, le 45 va mieux.
Lutronic
Message par Lutronic » 12 janv. 2019, 11:59
Pour les T° hivernale inférieures à 0°le gicleur principal est encore trop juste. faut passer sur un # 205 mais pas facile à trouver...
clod
Message par clod » 02 févr. 2019, 10:25
Merci pour ce retour. Effectivement ça fonctionne, on le sait depuis longtemps mais peu de gens s'y mettent.
Le seul frein au développement de cette solution carburant c'est ce qu'on vient de dire plus haut:
lilian a écrit :
23 déc. 2018, 20:38
... Reste à trouver ce carburant dans les pompes de nos campagnes... ou faire des sorties de moins de 90 km
blablacx
Message par blablacx » 06 févr. 2019, 19:13
Me semble aussi que l'éthanol bouffe les plastiques, Non ? Déjà le sp95 e10/15 est déconseillé pour cette même raison, c écrit dans la manuel des ktm en tout cas.
