Je lance ce post car j'ai un peu de mal à trouver des pièces pour ma beta xtrainer 250 2018.
Donc voilà, si vous avez des infos sur la correspondance de pièces en tous genre avec la xtrainer et la rr ça me sera d'une grande utilité ainsi que tous les possesseur
Xtrainer.
Je précise que depuis 2018 uniquement le moteur à changer sur la x.
Merci d'avance
Correspondance pièces xtrainer et rr
Re: Correspondance pièces xtrainer et rr
Salut.
Aux possesseurs de xtrainer 250cc 2018
Auriez vous la réf du couvercle de filtre à air pour le
Lavage.
Lavage.
Le cadre, le pot d'échappement, le silencieux, les suspensions, le joint d'embase, et la bougie sont les équipements qui sont différents.
Pour avoir les deux motos tous les leviers, sélecteurs, même le pot d'échappement du rr est intéressant sur l'x trainer
pour le pignon de sortie de boite c'est le meme que les KTM, la couronne c'est la meme que les HONDA CR CRF, les plaquettes de frein avant KAWA ET SUZ , idem pour l'arriere certain model kawa suz yam. Le Bendix (roue libre de demarreur) monté sur gilera, derbi, piaggo.
GAZ
GAZ
La bougie est spécifique à la XT
a l avant idem gasgas aussi les plaquettes sur les RR
