Bonjour
j'ai un jeu aux soupapes d'admissions de 0,10. Est il nécessaire de changer les pastilles pour avoir plus de jeu où çà peut rester comme cela? En sachant que j'ai du mal à démarrer à chaud. Merci pour vos réponses
reglage soupape
Re: reglage soupape
c'est preconiser combien??
si t'es dans les tolerences laisse comme ça.sinon oui faut regler comme il faut
Re: reglage soupape
0.10 c'est la limite basse.
Change tes pastilles.
Ça t'évitera de revenir dessus dans peu de temps.
A chaud le métal se dilate donc le jeu peut diminuer encore.
Ton démarrage va s'en retrouver grandement amélioré.
Re: reglage soupape
OK Merci, je vais réduire mes pastilles de deux pas, ainsi j'aurais un jeu de 0,15. qu'en pensez vous?
Re: reglage soupape
Oui c'est bonjeanmimid80 a écrit : ↑06 avr. 2018, 22:11 OK Merci, je vais réduire mes pastilles de deux pas, ainsi j'aurais un jeu de 0,15. qu'en pensez vous?
Re: reglage soupape
ok merci, nickel
