Motul 7100
Vincent58
Motul 7100
Message par Vincent58 »
Bonjours tous le monde.
Étant sur la première moto enduro (350 bêta 2016) je me demande vers quel huile partir (moteurs/boîte)
Sur la preco constructeur ont est sur du 10w40 boîte et 10w50 moteurs.
Au vue des tarifs, la motul 7100 semble bien placer,, avec 1,5€ de plus le litre pour passer sur de la 10w60
Ma question est il possible de prendre de la 10w60 pour boîte et moteur ? (Graissage séparé)
En augmentant la viscosité je ne risque rien normalement
Merci à vous
adrienxm
Re: Motul 7100
Message par adrienxm »
As tu trouvé ta réponse ?
Avec un ami, nous voulons faire nos premières vidanges sur nos bêta (350 RR de 2012 et 2014) et on arrive pas à s’arrêter sur une huile, beaucoup de question arrivent sans réponse..
Possibilité de mettre la même huile dans moteur et boîte de vitesse ? Il semblerait que oui mais faut il s’arrête sur la 10w40 ou la 10w50 ? Synthétique ou semi-synthetique, est ce important ?
J’ai fais toutes les pages du forum sans trouver mes réponses
Merci à ceux qui prendront le temps de repondre
adrienxm
Re: Motul 7100
Bon au temps pour moi, après 1h30 a faire défiler les sujets, il semblerait que oui nous pouvons mettre la même huile pour le moteur et pour la boîte en prenant soin de garder l’indice 10w.
Pour la 40, 50 ou 60, c’est possible d’apres ce que j’ai vu.
Quelqu’un pour confirmer ?
Seule question restée sans réponse est l’importance ou non de la semi synthétique ou 100%..
Modifié en dernier par adrienxm le 10 déc. 2018, 11:19, modifié 1 fois.
paradise
Re: Motul 7100
Message par paradise »
je suis aussi à la recherche du renseignement
laurentdu17
Re: Motul 7100
Message par laurentdu17 »
bonjour .j ai une 350 rr factory 2015. depuis mai 2018 .
j ai fait 80 h de roulage et 3 vidanges .
j utilise de la motul 7100 10w40 100% synthese dans le moteur 850ml et dans la boite 850 ml tout en 10w40.
aucuns problème constaté j ai simplement suivi le conseil de 3 personnes qualifiée qui mon conseillée de faire ainsi .
adrienxm
Re: Motul 7100
Merci pour le retour
paradise
Re: Motul 7100
parfait
laurentdu17
Re: Motul 7100
juste pour info je la commande sur le lien ci joint .
j en ai commandé 2 bidons de 5 litres. réception rapide ,en bon état.
https://www.eurobikes.fr/motul-7100-10w40-4t-4l-1087
berner
Re: Motul 7100
Message par berner »
je deterre le sujet pour ma part 4000 bornes vidanges tous les 500 bornes filtre toutes les deux vidanges avec de la 5100 motul synthese et ras tout vas bien ne consomme pas d huile ..
moumou69
Re: Motul 7100
Message par moumou69 »
je suis un peu un angoissé de l'entretien... et pour quelques euros de plus, je pars toujours sur un huile tres haut de gamme:
ex: MOtul 300v 10w50 pour le moteur ( ou castrol Power 1.. ) bref ce genre d'huile qui coute un bras...Marketing? peut être... mais bon.
pour la boite: motul 7100 10w50 c'est ok.
