Embrayage trop dur
Posté : 24 févr. 2018, 23:34
par TomB86
J'ai un 250 rr de 2014 et je trouve mon embrayage plutôt dur.
Il est dur et dans le technique c'est handicapant, dans des enchainements de troncs par exemple je me retrouve à plus réussir à prendre mon embrayage sur les derniers.
Je voulais savoir si quelqu'un avait eu ce problème et si quelqu'un avait des pistes pour l'assouplir ?
J'ai entendu et lu un peu de tout jusqu'à certaines personnes qui enlevaient deux ressorts d'embrayage et j'aimerai bien pas en arriver là pour passer des troncs en fin de sortie...
Merci à vous !
Re: Embrayage trop dur
Posté : 25 févr. 2018, 14:17
Ressort d'embrayage souple chez tworide.net
Incontournable
Posté : 25 févr. 2018, 15:53
par gregrs4B5
Je me plains pas de ce soucis sur ma 2018, le remplacement est vraiment un incontournable ?
Posté : 25 févr. 2018, 21:53
par André
même sensation sur ma 300 xtrainer, embrayage dur .
Après une longue session de roulage, j'ai la main ankilosé . Du coup, ca devient difficile dans le technique.
La modif ressort est elle valable pour la Xt ?
J'ai vu que la XT 2018 a un nouvel embrayage, quelqu'un l'a t'il testé ?
Posté : 26 févr. 2018, 08:55
par TomB86
Merci pour le plan du site TwoRide effectivement je pense passer par cette case !
Tu as déjà commandé sur ce site ? pas de problème ?
Posté : 26 févr. 2018, 17:39
par gregrs4B5
TomB86 regarde dans ta présentation., si ça t'intéresse !
Posté : 26 févr. 2018, 19:11
par André
idem, je pense en acheter aussi
merci pour le lien
Posté : 26 févr. 2018, 21:14
Pas de soucis avec tworide.net
Des ressorts souples existent pour les moteurs 2018
Par contre je ne sais plus chez qui
Posté : 26 févr. 2018, 22:04
par PAULO
Bonsoir , l ' astuce pas cher c'est d 'intercaler des rondelles de 6 au diamètre intérieur des ressorts sous les rondelles de compressions .
Ainsi ça décomprime les ressorts .
Sur ma xt j'ai mis épaisseur de 1,4 mm on peu aller 2, 4 mm , faire un essai pour voir si ça patine pas pour moi ça le fait !
Posté : 27 févr. 2018, 07:26
par paradise
bonne astuce
