Page 1 sur 3
Démarreur à chaud 350 beta 2011
Posté : 18 déc. 2017, 14:09
par Neofx
j'ai un problème avec la 350, lorsque je démarre avec le bouton magique a froid, aucun problème mais à chaud elle démarre une fois sur quatre...
La batterie est neuve, 12.7 en voltage à l’arrêt, 13.5 en route.
Au kick aucuns soucis pour démarrer par contre toujours au quart de tour, quelqu'un peux il m'éclairer sur ce soucis?
Merci par avance
Re: Démarreur à chaud 350 beta 2011
Posté : 19 déc. 2017, 07:38
par paradise
j ai eu le meme problème,il agissait à priori du solénoïde du démarreur
cdlt
Posté : 19 déc. 2017, 08:21
par Neofx
Merci de ton intérêt pour mon problème, comment le tester dans ce cas la? le Solénoïde c'est le relais c'est exacte?
A savoir, le démarreur entraîne bien le moteur à chaud comme à froid, seulement le moto ne démarre pas a chaud...
Posté : 15 janv. 2018, 15:12
par Neofx
Up!
Elle démarrait mieux la semaine dernière au démarreur mais se week end rien a faire, le démarreur tourne mais demarre pas.. au kick quart de tour...
Posté : 15 janv. 2018, 17:05
par beta400
peut être revoir la carburation 1t1/2, la bougie et le jeu aux soupapes. Si le démarreur lance le moteur mais qu'il ne démarre pas ça peut être 3 pistes à explorer. Le réglage du ralenti aussi, des fois trop bas et ça démarre moins bien.
bon courage
Posté : 15 janv. 2018, 21:48
par zoul
Tu te mets bien au point mort ? La mienne a beaucoup de mal a demarrer avec une vitesse engagée
Posté : 16 janv. 2018, 11:24
par Neofx
J'ai fait le jeux au soupapes et un réglage carbu pour essayer d'améliorer déjà, la bougie pourrai être fatigué et quand même démarrer au kick éventuellement? le ralenti est réglé assez haut aussi.
Tu me conseil quoi en bougie?
Point mort ou vitesse engagée, pas mieux... :/
Posté : 16 janv. 2018, 12:57
par enduriste51400
decompresseur automatique qui merdouille possible
Posté : 16 janv. 2018, 13:19
par Neofx
Je peux le vérifier comment? il avait l'air de fonctionner en l’actionnant à la main
Posté : 16 janv. 2018, 21:36
par beta400
le décompresseur auto quand il merdouille tu monte sur le kick et tu reste en l'air!!
c'est du vécu. L'arbre à came a été pris en garanti par beta et remplacé . depuis c'est du velours.
t'as essayé de kicker tout en actionnant le démarreur?
