Cale à chaud
Posté : 23 oct. 2017, 21:38
par Ben12
Voilà mon problème, j’ai un 350 rr de 2014 et vue que je la trouve un peu mole, j’ai voulu enlever le catalyseur tous ce passe bien mais au bout 7-8 kms quand la moto est chaud elle fait que caler et à du mal à redémarrer !!! Alors j’ai remonté le catalyseur et sa remarche. Que puis je faire réglage carburateur ou pas ???
Re: Cale à chaud
Posté : 24 oct. 2017, 15:57
par zoul
D'une manière générale une modification de l'échappement modifie la richesse du mélange air-essence. Dans ton cas en libérant l'échappement le moteur "avale" plus d'air et du coup tu risque d'être trop pauvre. Attention ça peut avoir des conséquences sur ton moteur.
Il est probable qu'il te faille modifier le réglage de la vis de richesse et/où la taille des gicleurs.
Re: Cale à chaud
Posté : 24 oct. 2017, 18:59
par Ben12
Merci du conseil je pense que je vais aller voir le concessionnaire sa sera plus simple !!!
