capteur du coupe circuit sous la selle
bonjour à tous y a t'il quelqu'un qui à deja chunté le capteur du coupe circuit qui ce trouve sous la selle et qui coupe le moteur au bout de 5 secondes en cas de chute
Re: capteur du coupe circuit sous la selle
Je vois pas l'intérêt ?
Ça peut sauver ton moteur
Non en faite c'est juste pour savoir ou se situe le capteur en cas de panne
C'est le truc noir fixé sur la partie arrière du cadre, juste au dessus de la batterie
Vous savez comment sa marche ? À partir de combien de degrés d inclinaison etc est-ce que sa coûpe ?
