Graissage séparé
Re: Graissage séparé
Salut il y a 6 mois j'ai eu ce soucis c'était un espéce de régulateur électrique qui est derriere la bote à air, pris en garanti
Salut Adri , ton compteur déconne il faut le faire remplacer en garantie ( les techniciens Beta m'ont dit au ISDE que c'était pris en charge sans problème il faut s'adresser à son concessionnaire , le mien (2016) fonctionne mais la pile ne tient pas plus de 6 mois )
Pour le graissage séparé la bulle d'air dans le tuyau d'admission d'huile c'est normal , sur quelque heures de roulage la conso est à peine visible dans le réservoir , car le plein d'huile permet environ trois plein d'essence soit 300 kms .
Ils était tous en vacance je vais m'en occuper aujourd'hui
par contre pour la consommation d'huile j'ai 220 km au compteur et l'huile est toujours au niveau du goulot...
aujourd'hui après petite chute dans le trialisant la bulle d'air a disparu, youpi,
mais a la fin de la cote (10 minutes plus tard) elle était de nouveau la...
Apres peut être que l'huile n'est pas comme il faut et elle ne passe pas???
Minerva oil 2 TFR
Minerva oil 2 TFR
Modifié en dernier par Adri le 02 janv. 2018, 14:49, modifié 1 fois.
Ok, merci
J'ai eu le concessionnaire hier ,
Il commande et m'envoie boîtier CDI, compteur et batterie ( oui je suis garni, j'ai aussi la batterie plomb d'origine qui fuit et qui m'a tout foutu minable donc blocage d'acide et gros rinçage)
Moi qui avait acheté une moto neuve pour faire moins de mécanique...
À mon avis elle a pas aimé la nuit avant la livraison à -17°c ...
Sur le carbu il y a un capteur de position (crémaillère) d'ouverture boisseau qui va à la pompe graissage séparé.
Celui ci a un oblong de réglage et une vis: comment le régler ??
Salut lutronic
Pour le réglage du tps c'est noté sur le manuel moteur (graissage séparé)
En libre accès sur la page xtrainer group dans les fichiers
Merci les gars!
3.2 Kohms TPS à 100% ouvert entre le jaune et noir déconnecté
Si je te donnes pas tout tu trouves pas normal
Sur fb dsl
Sur fb dsl
