Remonté du kick
Remonté du kick
Bonjour à tous
J'ai une beta 250 de 2015, si je serre a fond les vis du carter d'embrayage, le kick ne remonte plus. en serrant à la limite mini 2 vis (celles près du kick) il remonte un peu!
Quelqu'un a t-il déjà eu ce souci?
Merci David
Merci David
Re: Remonté du kick
salut oui j'ai eu ce probleme, il faut demonter le systeme de ressort et replacer comme il faut le ressort. Mais faut demonter la cloche d'embrayage et tout donc c'st un peu chiant... c'est a cause du ressort de rappel qui se met en travers
Re: Remonté du kick
Ok
Merci pour l'info une belle soirée va être au programme......
David
David
Re: Remonté du kick
RE.
j'ai une dernière question fait il démonter juste le cache embrayage ou démonter le demi carter avec pompe a eau, kick.......
Une dernière chose, ça arrive souvent cette blaguounette?
Re: Remonté du kick
J'ai eu le même souci...
Il faut démontrer le demis carter avec la pompe à eau.
Tu peut prévoir de démonter la cloche d'embrayage et commander d'avance la rondelle de sécurité ( celle pour bloquer l'écrou).
En gros la rondelle de calage du kick est pas bien plaqué contre le carter, le ressort de rappel vient s'intercaler entre le carter et la rondelle... enfin pour moi c'était ça !
Ensuite les visses de carter il ne faut pas les serrer bien fort...
J'en suis à mon 4 eme démontage et si je serre trop fort le carter, le kick ne remonte pas...
Je vais essayer comme ça je verrais bien si ça fuit...
Re: Remonté du kick
Merci pour ta réponse
Je pense tester comme ça tant que ça ne fuit pas.
Je pense pas que cela peu avoir une incidence négative sur la mécanique.....
Démonter 4x juste pour ça, c'est un bouleau de dingue. non?
David
David
Re: Remonté du kick
Non ça va, c'est juste chiant...
Re: Remonté du kick
C'est un vrai métier mécano
Des fois il faut des doigts de fée
Re: Remonté du kick
je l'avais demonté plusieurs fois et j'avais pas reussi a le bien remettre le ressort du coup je l'ai amené a réparer chez le mecano ! ca evite de se prendre la tete, il en a eu pour moins d'une heure de main d'oeuvre et c'est réglé
Re: Remonté du kick
Bonsoir
Merci pour vos réponses.
Je pense que je vais tester le démontage un week end de pluie.
David
David
